Nebo pokud si ve 3D okně rozbalíš pravý sloupec (tím pluskem v prav. hor. rohu), tak v "mesh display" u "numerics" si můžeš zaškrtnout zobrazování měr (délek hran, obsahů ploch a jejich úhlů).
Krom toho u všech typů transformací-posunu, scalování a rotace-přidržením kláv. "ctrl" provádíš transformace o celé násobky jednotek (takže to někdy může při snaze o dodržení přesných proporcí pomoci). Nebo pomůže i snap, ten magnet na spodní liště 3D okna, když ho aktivuješ, tak můžeš zase pomocí "ctrl" přesně umisťovat modely či jejich části vůči jiným (a tím dodržovat nějakou modulaci, rozměry apod.)
Ale jinak, jak už bylo zmíněno, při modelování dle blueprintů na přesných rozměrech moc nesejde, hlavně, aby byla co nejméně sprasená síť pokud možno bez větších chyb.
