Právě je sob dub 19, 2025 3:17 pm
 Předmět příspěvku: Dodge Viper
PříspěvekNapsal: pát srp 06, 2010 2:30 am
Tak udělal jsem dva takovýhle wallpapery s Viperem. Třeba se to bude někomu líbit :oops:
 Předmět příspěvku: Re: Dodge Viper
PříspěvekNapsal: sob srp 07, 2010 2:06 am
Dost dobry. Pneu bych ale asi udelal tmavsi a ten effect s gaussian blurem bych trochu zmirnil. Porad me stve ta propoukla strecha, ale s tou se asi nic neda delat.
PříspěvekNapsal: sob srp 07, 2010 2:42 am
Díky, můžu to zkusit. Na tu střechu fakt kašlu :) opravim to a ještě jednou postnu úpravu.
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 10:22 am
vyzera to velmi pekne, su tam nejake chybky..ale ako celok pohoda :-) V com je to renderene? internal?
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 2:30 pm
Tak jsem ztmavil pneu blurr jsem vubec nedával a udělal jsem víc barevnejch verzí.
Tichi díky, je to v Hypershotu.
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 3:37 pm
hypershot, aj som si myslel..ale pomylila ma ta specularita na materialoch kapoty velmi pripominajucu tu co produkuje internal. Z hypershotu sa da toho vytrieskat ovela viac, skus sa s tym este trosku pohrat. :wink: Btw, ten carpaint je hypershotovsky prednastaveny, alebo si si nastavoval vlastny?
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 3:52 pm
Je to hypershotovský. Já moc nastavení materiálů neumim. Ale když říkáš že se z toho dá vytřískat víc tak mě to začíná docela zajímat takže možná to zkusim ještě poladit :-). Já měl za to že tyhle materiály co už tam jsou tak že jsou fajn :-) No ještě na to mrknu.
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 6:39 pm
skús urobiť tú scénu ako normálna štúdiovka - zvlnený biely povrch na pozadie a podlahu a zbytok nechaj voľný a doplň nejakú HDR mapu exteriéru. A osvetlenie nechaj prirodzené - bude to vyzerať lepšie ako interiérový setting
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 6:49 pm
EV: přemejšlím jak bych to udělal v hypershotu a asi to vidím spíš na backplate který si asi budu muset sám vytvořit :-) jinak dobrý nápad. Určitě se o to pokusím.
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 6:50 pm
mno v pohode to ide aj v internale, tak neviem, kde je problem :P
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 7:12 pm
No problém je v tom že v internale se mě to moc nechce dělat. No uvidim :-) možná otestuju 2.53
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 10:41 pm
ale to je uplne jedno ide len o to prerobiť tú scénu, spraviť tam takú tú esovito prehnutú plochu miesto okolia ,ktoré máš teraz a ofarbiť oblohu, ktorá tomu ož globálnou ilumináciou a odrazmi spraví ten správny vzhľad
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2010 2:55 pm
Nechci se tě nějak dotknout ale musim se zeptat jestli si někdy používal hypershot? Já totiž žádnou scénu nemodeloval prostě jsem jen vyexportoval auto hodil ho tam a pak jsem to už jenom nastavoval v hypershotu :-) dal jsem tam backplate který tvoří to pozadí a hdr mapu na odlesky a osvětlení. Takže kdybych to chtěl dělat v internalu bylo by s tim ještě dost práce a to nevim jestli se k tomu dokopu.
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2010 4:20 pm
noob: no spis si zvolil spatny material toho laku je tam divna spekularita :? a mel by si stahnout lepsi HDRI mapu kde je vic zdroju svetla aby byli videt i na aute :wink:
PříspěvekNapsal: úte srp 10, 2010 12:25 am
jak kdyby měl bejt ten lak trochu matnej a přitom se leskne :)
