Právě je stř bře 19, 2025 9:21 pm
 Předmět příspěvku: 3D pixelart - oblé hrany
PříspěvekNapsal: pát dub 08, 2011 5:10 pm
Zdravím mám na vás dotaz, chci udělat 3D model aby vypadal pixelartově a měl oblé hrany jako ten na obrázku, jak na to? když to vymodeluju bude to mít hrany ostré, jak je zaoblit s co nejmíň body navíc... Šlo by to třeba texturou?
 Předmět příspěvku: Re: 3D pixelart - oblé hrany
PříspěvekNapsal: ned dub 10, 2011 3:07 pm
zkus Bevel Modifier a zapni si Smooth
(zapina se v paletce Object Tool - T) zmeni to stinovani, ale nekdy to staci
pozn.: jestli budes pouzivat na modelu UV texturu tak to Bevel rozes . . . (sam se tesim az to bude chodit spolu :)
hrana-2.gif [ 86.54 KiB | Zobrazeno 5890 krát ]
PříspěvekNapsal: ned dub 10, 2011 11:33 pm
sorry, cetl jsem to pres RSS, az ted jsem si vsiml ze jsi v sekci game . . .
PříspěvekNapsal: ned dub 10, 2011 11:41 pm
v pohodě... já jsem to pochopil... asi jediný řešení jsou normal mapy
PříspěvekNapsal: pon dub 11, 2011 9:36 am
muzes pak postnout postup a vysledek? diky
PříspěvekNapsal: pon dub 11, 2011 11:42 am
Výsledek je nic moc, zkusím na tom ještě zapracovat... ale co kostka to jen 8 vertů + normalmapa
http://milikiller.ic.cz/external/cubenormal2.zip
PříspěvekNapsal: stř dub 13, 2011 4:37 pm
nejsem si jisty co jeste bys chtel vylepsit :)
(zaobleni jsem u vzorove krychle delal jen pres Subsurf-Simple na 4 (vykresleni typu Smooth), zapekl a priradil jako UV texturu ostatnim krychlim)
Vsiml jsem si, ze to delas ve 2.4, v te uz jsem dlouho nebyl :), ale musim rict, ze 2.5 generovala a renderovala pekny hovadiny, na to ze to ma byt stabilni 2.57 to byl dost smutny moment. Ale diky tomu jsem aspon narazil na pekny tut
http://www.blendercookie.com/2011/04/08 ... l-mapping/
Resi sice jinou vychytavku, ale ted jsem ani nevedel jak se pece normalmapa jednoho objektu na jiny objekt a co vsechno dokaze spravit funkce BIAS :)
NormalMap-Edge-R.jpg [ 26.52 KiB | Zobrazeno 5842 krát ]
NormalMap-Edge.jpg [ 100.17 KiB | Zobrazeno 5842 krát ]
cubenormal-3.blend.zip [236.94 KiB]
161 krát
PříspěvekNapsal: stř dub 13, 2011 5:59 pm
Na renderu to vypadá skvostně... v GE to vypadá taky fajn, jen by to chtělo antialising... ale to bych chtěl po blenderu moc...
Moc díky..
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2011 3:03 pm
uz docela davno jsem videl testovani realtime DoF nebo
Luminance http://www.youtube.com/watch?v=8bO9enLeJig
Atmosferic Scattering http://www.youtube.com/watch?v=3dxDVzby ... re=related
tak ze by vyhlazeni nebylo mozne? GE vubec neznam, takze muzu delat akorat prekvapeneho :)
At se dari.
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2011 3:57 pm
Budeš se divit, ale žádnej "pořádnej" antialising opravdu není, nebo o něm aspoň nevím...
Jedinej BlenderGame engine s antialisingem jsem viděl ve web pluginu Burster http://geta3d.com/
Musíte ale stáhnou betaverzi ne tu stable.
Jadiná další možnost je použít na to 2D filter.... ale výsledek není dokonalý...
kdo by filter neznal jeho zdroj je tady:
jmenuje se to SSAA
je to odsud http://blenderartists.org/forum/showthread.php?209574-Full-Screen-Anti-Aliasing-%28NFAA-DLAA-SSAA%29&highlight=ssaa
Kód:
uniform sampler2D bgl_RenderedTexture;
uniform float bgl_RenderedTextureWidth;
uniform float bgl_RenderedTextureHeight;
float width = bgl_RenderedTextureWidth; //texture width
float height = bgl_RenderedTextureHeight; //texture height
vec2 inverse_buffer_size = vec2(1.0/width, 1.0/height);
float   lumRGB(vec3 v)
{   return dot(v, vec3(0.30, 0.59, 0.11));   }
void   main()
    vec2    UV = gl_TexCoord[0].st;
    float   w = 1.0; // filter width
    float   t = lumRGB(texture2D(bgl_RenderedTexture, UV + vec2(0.0, -1.0) * w * inverse_buffer_size).xyz),
          l = lumRGB(texture2D(bgl_RenderedTexture, UV + vec2(-1.0, 0.0) * w * inverse_buffer_size).xyz),
          r = lumRGB(texture2D(bgl_RenderedTexture, UV + vec2(1.0, 0.0) * w * inverse_buffer_size).xyz),
          b = lumRGB(texture2D(bgl_RenderedTexture, UV + vec2(0.0, 1.0) * w * inverse_buffer_size).xyz);
    vec2    n = vec2(-(t - b), r - l);
    float   nl = length(n);
    if   (nl < (1.0 / 16.0))
   gl_FragColor = texture2D(bgl_RenderedTexture, UV);
    else
   n *= inverse_buffer_size / nl;
   vec4   o = texture2D(bgl_RenderedTexture, UV),
         t0 = texture2D(bgl_RenderedTexture, UV + n * 0.5) * 0.9,
         t1 = texture2D(bgl_RenderedTexture, UV - n * 0.5) * 0.9,
         t2 = texture2D(bgl_RenderedTexture, UV + n) * 0.75,
         t3 = texture2D(bgl_RenderedTexture, UV - n) * 0.75;
   gl_FragColor = (o + t0 + t1 + t2 + t3) / 4.3;
Poznámka: pro jistotu kopie scriptu
ssaa.rar [564 bajtů]
185 krát
PříspěvekNapsal: pát dub 15, 2011 9:32 am
parada :) a ten odkaz na Cube Projection je taky luxusni, dik (do her nedelam, ale dobre info :)
http://blenderartists.org/forum/showthr ... emo-(Shiny!)
PříspěvekNapsal: pát dub 15, 2011 11:22 am
No když by to prošlo chci tady na fóru udělat sekci Game Engine zajímavosti a házet tam odkazy na všechny zajímavý věci který se někde válí...ale zatím to neprošlo.
PříspěvekNapsal: stř kvě 25, 2011 10:52 pm
MiliKiller píše:
antialising sa v blenderplayeri dá zapnúť ked ho spustíš zo správnym argumentom... potrebuješ na to ale najnovšiu verziu blendera, asi s graphicall.org alebo vlastnoručne spravenú. Bohužial som to ešte nevidel na vlastné oči, zajtra ráno to odskúšam(dúfam že to pojde skompilovat) a dám vediet
PříspěvekNapsal: čtv kvě 26, 2011 9:01 am
Jasně takhle už antialising je. Ale v 2.49b prostě není tak shadery jsou jedinou cestou.
